C6 Xenon Brenner links Defekt |
Kurfuerst |
Member No: #4822
Wo sind die Sicherungen für die Xenon Brenner Auf- und Abblendlicht? Das es sie gibt weiß ich. Ich hatte beim linken Xenon Brenner die Symptome eines Ausfalls. Also aufleuchten und dann aus. Nun habe ich den Xenon Brenner gewechselt und nichts. Also in die Werkstatt und dort wurde festgestellt, Sicherung defekt. Neue rein und sie kam kurze Zeit wieder. Tja und nun | ||
using Goggle translate for those that don't read German (like me ) Where are the fuses for the high and low beam xenon bulbs? I know they exist. I had the symptoms of a failure with the left xenon burner. So light up and then off. Now I have changed the xenon bulb and nothing. So to the workshop and it was found there that the fuse was defective. New ones in and she came back for a short time. Well and now |
They're not listed in the owners manual and therefore I suspect they are one of the Maxi fuses under the main fuse box under the bonnet Sie sind nicht in der Bedienungsanleitung aufgeführt und daher vermute ich, dass es sich um eine der Maxi-Sicherungen unter dem Hauptsicherungskasten unter der Motorhaube handelt |
