Automatic transmission removal without removing the engine 2.7 HDI |
D5252T |
Member No: #4478
Hi, Has anybody changed transmission without dropping the engine? |
TheGerman |
Member No: #3175
Yes - Click Here - |
D5252T |
Member No: #4478
Great and thanks! What did you remove before you get access to gearbox? | ||
TheGerman |
Member No: #3175
If I can answer in German I can do that. Unfortunately, my English is not great. | ||
D5252T |
Member No: #4478
German is fine of course. I would be thankfull. natürlich gut. Ich wäre Ihnen dankbar. |
TheGerman |
Member No: #3175
Eigentlich ist der Ausbau des Getriebes relativ einfach. Benötigt wird eine Hebebühne, eine Motorbrücke und einen Getriebeheber. Der Rest ist Fleißarbeit die etwa zwei Tage dauert. Zuerst Fenster ein Stück runterlassen dann Batterie abklemmen. Die Steuergeräte aus dem Elektronikkasten im Motorraum entfernen und den Kasten ebenfalls. Dann Motorbrücke anschrauben. Beide Achswellen demontieren, Querlenker, Federzylinder brauchen nicht demontiert werden. Dann von unten vordere Traverse mit vorderer Getriebehalterung und linke Aluminiumstrebe. Das Getriebe wiegt ca.100kg. Kühlwasser oder Klimaanlage muß nicht entleert werden. Ich habe so wenig wie möglich demontiert um zum Ziel zu kommen aber es geht zu zweit bedeutend einfacher. Die Werkstatt wird wahrscheinlich nach Herstellervorgaben arbeiten und bedeutend mehr demontieren. Ich hoffe, es hilft etwas. - Click Here - - Click Here - - Click Here - - Click Here - |
D5252T |
Member No: #4478
Danke schön! | ||
D5252T |
Member No: #4478
Google translation: The removal of the gearbox is actually relatively easy. A lifting platform, an engine bridge and a transmission jack are required. The rest is hard work that takes about two days. First lower the window a bit then disconnect the battery. Remove the control units from the electronics box in the engine compartment and remove the box as well. Then screw on the motor bridge. Dismantle both axle shafts, wishbones and spring cylinders do not need to be dismantled. Then from below the front cross member with the front gear bracket and left aluminum strut. The gearbox weighs about 100kg. Cooling water or air conditioning does not have to be drained. I dismantled as little as possible to get to my goal, but it's much easier with two people. The workshop will probably work according to the manufacturer's specifications and dismantle significantly more. I hope it will help. |
D5252T |
Member No: #4478
Hi, gearbox is now loose. But there seems not to be enough room get it down. Should I first get to left and the forward and the down? |
TheGerman |
Member No: #3175
You unscrewed the torque converter from the flywheel? Converter and transmission are removed together. A little to the left and then down. |
D5252T |
Member No: #4478
That is the problem. Thanks. | ||
D5252T |
Member No: #4478
Gearbox is finally fixed. Had to do it twice. Because first one was broken. | ||
Xynactra |
Member No: #5035
What was the reason to remove the Gearbox? | ||
